zuyanfang 2010-11-11 17:11:30 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 860查看 2回答
關(guān)于管道間給排水管工程量的問(wèn)題
在管道間、管廊內(nèi)的給排水管套定額時(shí),人工需要乘以1.3的系數(shù),所以在計(jì)算工程量時(shí),需要單獨(dú)列開(kāi),那么管道間的這道管和戶內(nèi)管從管道間墻的那部分區(qū)分,是從中軸線還是管道間的里墻面?不知道各位明白我的意思不? 還有這個(gè)管廊內(nèi)是什么意思?樓梯間的管道需要人工乘以1.3嗎? 謝謝!
已采納分別用中軸線還是管道間的里墻面來(lái)計(jì)算,其工程量并不會(huì)相差很大。比如墻為300mm,管道總長(zhǎng)度為300m的話。相差的總量為1/1000,然后再*0.3。也就是萬(wàn)分這三,這么小的工程量,可以忽略不計(jì)。
2010-11-11 17:16:10
“管廊內(nèi)”我的理解就是像管道井這樣的空間,由于空間比較小,管鉗不好操作所以人工乘1.3,.樓梯間不用。中軸還是內(nèi)墻都不重要,差不了多少,誰(shuí)跟誰(shuí)算的還有誤差呢!
2010-11-11 18:15:45
