  • 砌體和門窗都畫在10.0和2009中行嗎?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以在鋼筋算量中除了將基礎(chǔ)柱梁板剪力墻等結(jié)構(gòu)構(gòu)件繪制以外,建筑圖上的砌體墻,構(gòu)造柱、過梁門窗洞口等構(gòu)件都可以一次性繪制到GGJ軟件中,方便計算砌體加筋以及過梁鋼筋門窗洞口加強(qiáng)筋等。然后可以一次性導(dǎo)入到GCL圖形算量,后補(bǔ)充其他裝飾,保溫、屋面、臺階、散水、保溫等其他構(gòu)件即可
    2010-07-07 20:50:21
  • 就是鋼筋和圖形的構(gòu)建基本是互通了 還是一次輸入的好簡單明了
    2010-07-07 20:54:36
  • 可以的,而且這樣方便你算砌體加筋和過梁鋼筋的量
    2010-07-07 20:47:49
  • 答;可以繪制在鋼筋軟件中,如果繪制在鋼筋軟件中后,在導(dǎo)入圖形算量軟件時,不需重新繪制相同構(gòu)件了.
    2010-07-07 20:47:58
  • 可以,單是到算量后記得要改墻體的屬性,內(nèi)外墻
    2010-07-07 21:09:48
  • 一般鋼筋算量中是要把砌體及門窗畫上的,這樣砌體加筋及抱框柱、過梁等二次結(jié)構(gòu)構(gòu)件中的鋼筋才能計算,所以說砌體和門窗在鋼筋抽樣軟件中畫上是必須的
    2010-07-07 21:52:04
  • 可以的,而且這樣處理砌體加筋和過梁以及構(gòu)造柱的鋼筋量就比較方便了
    2010-07-07 21:47:42
  • 砌體和門窗可以畫在10.0和2009里面,作用分別是布置砌體加筋和門窗過梁.
    2010-07-08 04:41:25
  • 也可以的,但是最好在2008中畫好一些,鋼筋里就畫跟鋼筋有關(guān)的構(gòu)建
    2010-07-07 22:59:39
  • 砌體和門窗都可以畫在10.0和2009中.
    2010-07-08 08:41:00
  • 砌體和門窗都畫在10.0和2009中行嗎? 砌體和門窗都可以畫在10.0和2009中,這樣到2008圖形中也能簡便不少 ,只需要補(bǔ)充裝飾裝修 基礎(chǔ) 其它項目了
    2010-07-08 19:47:57
  • 看個人習(xí)慣了,我是畫上去的,因為這樣可以計算墻拉筋和過量的鋼筋,而且房間的布局也能看得清楚。 其實鋼筋軟件中不畫,在圖形中也得畫,所需的時間是一樣的。
    2010-07-10 19:33:31
主站蜘蛛池模板: 遵义县| 呼和浩特市| 兰溪市| 东平县| 凤山市| 镇雄县| 宣化县| 屏南县| 鄂州市| 遂溪县| 神农架林区| 喜德县| 屯昌县| 三台县| 巫山县| 巫溪县| 康定县| 舞阳县| 武穴市| 大田县| 克什克腾旗| 鄂托克前旗| 定边县| 荥经县| 铜鼓县| 桦甸市| 扶风县| 洪江市| 灯塔市| 连山| 汕尾市| 乃东县| 泰安市| 法库县| 榆中县| 福安市| 双江| 自贡市| 滨海县| 新平| 钟祥市|
