aoe2007 2010-09-07 17:12:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 327查看 8回答
2009中如何定義首層結構標高好呢?對結構和建筑都好呢?想把所有構件都畫在2009中?
(8)
已采納我是在畫鋼筋的時候用結構標高,到圖形中,就改首層標高。
2010-09-08 16:48:35
按結構標高好
2010-09-07 17:15:26
一般就按結構標高,如果建筑標高和結構標高相差不是很大,圖形算量也是按這個標高就行了,因為在圖形算量只要樓層高度沒有問題。基本算量都是沒有問題的。
2010-09-07 17:16:53
鋼筋中按結構標高, 圖形中使用建筑標高。先畫鋼筋導入圖形后要調整首層的樓層高度。
2010-09-07 17:17:27
鋼筋算量按結構標高
2010-09-07 19:21:36
設置層高的規定,廣聯達老師明確: 無論是圖形還是鋼筋,都要以結施圖標高為準. 墊層不算層高; 集水坑不算標高.
2010-09-07 19:50:12
定義樓層標高以結構圖標高為準。
2010-09-08 09:59:39
按圖紙的結構標高設置就可以了
2010-09-08 11:38:44
