aoe2007 2010-09-09 08:27:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 256查看 4回答
2009中如何定義首層結構標高好呢?對結構和建筑都好呢?想把所有構件都畫在2009中?
已采納按結構圖紙定義首層結構標,在2009中畫完所有構件后,導入到圖形2008中,然后再把標高改為建筑標高。
2010-09-09 08:30:44
建議按照建筑標高進行定義,這樣便于導入圖形后與建筑施工圖對應,其實兩種方式對算量都沒影響。在鋼筋里面基本上可以將實體的構件都繪制上,只有墊層、土方、建筑面積、裝修之類的必須在圖形里面進行處理。反正只要能在鋼筋里面進行定義的構件都可以在鋼筋里面定義繪制好,導入圖形后進行部分修改就可以了
2010-09-09 08:35:22
2009中如何定義首層結構標高--- 按照結構圖標注定義。如:一層板標注的高度是2.95米層,層高是3米,那么首層結構標高就是-0.05米。 把所有構件都畫在2009中--可以的。
2010-09-09 08:32:04
都安結構標高來設置就行了,導入圖像時也是按鋼筋的標高來做。
2010-09-09 08:32:08
