nahaiyang 2011-12-05 11:31:55 | 河北省 其他專業(yè) | 1017查看 3回答
框架梁與非框架梁接點(diǎn)處增加不了支座
圖紙上框架梁與非框架梁相交處標(biāo)注說有支座筋,但是我用鋼筋軟件照著圖紙畫圖的時候 先布框架梁再布非框架梁 相交的地方增加不上支座 (交點(diǎn)處沒有框架柱)怎么增加支座呢?新建構(gòu)建的時候已經(jīng)建好幾跨的了還是不行呀 等布上去就只有一跨
已采納繪圖---設(shè)置梁支座----選中那根梁,再點(diǎn)擊一下與其垂直相交的梁---是否設(shè)為支座?---是。
2011-12-05 11:37:56
可以使用增加支座的功能
2011-12-05 11:34:26
設(shè)置支座,見下圖
2011-12-05 11:40:39
