年輕的老頭 2012-07-04 22:17:13 | 河北省 其他專業 | 2805查看 3回答
非框架梁箍筋平直長度的取值問題
11G101-1P56頁,箍筋彎鉤平直長度,已分為抗震和非抗震了,非抗震平直長度為5d. ;抗震10d,且不小于75mm ,如結構總說明指出柜架抗震等級為三級,那么非框架梁L,箍筋平直長度的如何取值?一般在結構設計中,非柜架梁L都不按抗震要求進行設計,從非柜架梁L的錨固來看都把是La,而不是取LaE;再者,現在還哪里有在結構說明里標注“本工程為非抗震結構”?
已采納只要有抗震要求,非框架梁與框架梁是一樣的要求。
2012-08-06 19:13:28
非框架梁也在抗震結構內,應采用10d的長度。
2012-07-05 15:09:21
現在幾乎沒有非抗震結構的工程了 說的是這意思按鋼筋直徑來計算平直段長度滿足10d 且不小于75mm
2012-07-05 08:51:20
