le****@163.com 2011-09-18 19:22:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 8回答
關(guān)于GGJ2009
剛在網(wǎng)上下載GGJ2009 11.3.1.1000 為何進(jìn)去的時(shí)候會(huì)跳出排英文?然后畫了圖保存了 在進(jìn)那個(gè)圖就沒(méi)了
(8)
已采納你安裝的不正確,你要?jiǎng)h除干凈以后再安裝!包括文件夾
2011-09-18 19:27:23
卸載之后重新安裝試試
2011-09-18 19:30:27
是不是廣聯(lián)達(dá)和360殺毒軟件沖突了
2011-09-18 20:04:16
我這安裝使用非常正常呀!
2011-09-18 21:01:45
偶而出現(xiàn)一些英文字母 是程序有問(wèn)題 我的軟件2009鋼筋也是正版的 經(jīng)常是不能關(guān)閉 需要強(qiáng)行退出程序 但不影響工程量計(jì)算結(jié)果的。只要能使用就可以了
2011-09-18 22:40:41
試試重裝顯卡驅(qū)動(dòng),或者關(guān)掉硬件加速。不要使用Windows自帶的顯卡驅(qū)動(dòng)。
2011-09-18 22:22:48
安裝不正確, 與殺毒軟件沖突所致,卸掉軟件,在重新安裝前在殺毒軟件中把廣聯(lián)達(dá)軟件添加為信任文件,或者關(guān)掉殺毒軟件,安裝后就可以打開了.
2011-09-18 20:51:59
復(fù):你的驅(qū)動(dòng)出了問(wèn)題,請(qǐng)把驅(qū)動(dòng)刪后,重啟再安裝驅(qū)動(dòng)程序就OK了。
2011-09-19 23:20:39
