xiaozhou 2010-07-07 13:12:29 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 440查看 4回答
圖形算量軟件問題
我在用圖形算量中做法刷的時候出現(xiàn)了這樣的提示:指定的數(shù)據(jù)【current workbench】已存在 我卸了重裝過 但是還是有這樣的問題 怎么樣才能解決這樣的問題呢 謝謝各位
已采納應(yīng)該是工程文件出錯了,把工程反饋給分公司讓修復(fù)一下吧。
2010-07-07 15:08:00
是不是,已經(jīng)有做法了。。檢查一下看看。
2010-07-07 13:25:34
這個是系統(tǒng)的問題,你把廣聯(lián)達徹底的刪除在裝一下,要徹底,這樣都不行估計要從裝系統(tǒng)。
2010-07-07 13:31:12
1、你是否用的正版軟件? 2、在添加/刪除程序中刪除所有廣聯(lián)達的程序,再重新安裝(安裝位置改變下)
2010-07-07 13:23:59
