zq_0121 2010-07-07 11:28:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 607查看 3回答
滿堂腳手架
在土建中,什么情況下計算滿堂腳手架,怎么計算?問題補(bǔ)充:層高超過3.6米的呢,在土建中
已采納混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎(chǔ)同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎(chǔ)、獨立柱基礎(chǔ)同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎(chǔ)滿堂腳手架計算。 磚砌、砼化糞池,深度超過1.5m時,按池內(nèi)凈空的水平投影面積套用基礎(chǔ)滿堂腳手架計算。其內(nèi)外池壁腳手架按本條第6款規(guī)定計算。
2010-07-07 11:32:07
一般來說土建中只有基礎(chǔ)構(gòu)件才能計算滿堂腳手架!。室內(nèi)高度大于3.6米可以計算滿堂架 滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內(nèi)地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內(nèi)凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎(chǔ)其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎(chǔ)腳手架。 (4)設(shè)備基礎(chǔ)其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎(chǔ)其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。
2010-07-07 11:49:24
滿堂基礎(chǔ)或基礎(chǔ)面積超過20m2也要計算。
2010-07-07 11:31:30
