晴天 2010-07-07 09:52:43 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1138查看 4回答
請問一下,在哪里能看套地面磚時定額里包含的結合層厚度啊?
如果是看含量的話含量是0.0299是多厚啊?
已采納你好! 分析定額中的砂漿含量,就可以分析出結合層砂漿的厚度; 例如你說的0.0299,就是砂漿厚度加損耗的消耗量,你可以根據定額解釋中相應的損耗率倒找出砂漿的厚度; 你說的0.0299 的砂漿厚度按1.015的損耗系數倒找,0.0299/1.015=0.0294,那么你的砂漿厚度應該在29.4mm左右,
2010-07-07 10:15:10
應該是看定額里砂漿的含量,去掉砂漿的損耗和勾縫的工程量;含量是0.0299應該是25mm厚。
2010-07-07 09:55:16
一般計價軟件在定額含量的材料分析的比較清楚,算量軟件中的定額子目只是按照當地定額標準整體考慮的
2010-07-07 09:59:59
應該是定義成了體積了 就是一平的 就是你再折回來就是了
2010-07-07 10:12:39
