晴天 2010-07-08 14:26:46 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1055查看 6回答
墻面干掛石材問題
你好,請問一下墻面做法是:鋼龍骨干掛大理石,再套干掛大理石墻面定額時是不是包含了鋼龍骨的價錢呢?如果不包含的話,鋼龍骨是指輕鋼龍骨還是鋼骨架呢?我這樣套是不是不對啊?
(6)
你好! 應(yīng)該套用第二個,02020119鋼骨架上干掛石板,鋼骨架定額子目; 第一個是不包括鋼龍骨的。
2010-07-08 14:29:55
只需要套0202081就行了。 后一個是單獨計算鋼骨架的。
2010-07-08 14:31:20
你好,請問一下墻面做法是:鋼龍骨干掛大理石,再套干掛大理石墻面定額時是不是包含了鋼龍骨的價錢呢?如果不包含的話,鋼龍骨是指輕鋼龍骨還是鋼骨架呢?我這樣套是不是不對啊? 包含有鋼龍骨的價格。
2010-07-08 14:42:30
你看下定額含量,這個面層和骨架都應(yīng)該套
2010-07-08 14:44:45
看一下你所套定額下面的消耗框內(nèi)的材料就知道了啊
2010-07-08 14:31:37
看了02020091的定額,只包括石材和不銹鋼連接件,沒有型鋼,即不包含鋼骨架. 02020119則只包含型鋼,沒有石材. 所以你的套法是正確的 石材還應(yīng)套取底層養(yǎng)護液定額,如果是光面石材應(yīng)套取表面保護液定額
2010-07-08 14:34:39
