晴天 2010-06-19 18:17:11 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2335查看 5回答
磚墻計價問題
1、請問一下現在砌一個立方的240厚磚墻大概多少錢?雙面抹水泥砂漿的。 現在工人都是按平方算的,而定額里是按立方,我套混水磚墻人工調到45元,磚調到0.45元每匹,一個立方還不到350元,公司的項目經理說要600左右才做的下來,我想請問一下,實際砌240磚墻一個立方大概要多少錢呢?定額里套混水磚墻包不包含雙面的抹水泥砂漿?還是紅磚都露在外面,沒有抹灰層 2、做200*400的構造柱大概又是多少錢一個立方呢?套現澆柱是不是不含預埋鋼筋的價錢在里面?做構造柱需要怎么套項才不會有漏項呢?
已采納你好! 根據你的問題回答如下: 1、請問一下現在砌一個立方的240厚磚墻大概多少錢?雙面抹水泥砂漿的。 根據定額套用就可以計算出相應的定額人工費的。 我們這里一般是按砌筑磚的塊數來進行計件工資的,砌筑磚一般是每塊0.15~~0.2元,抹灰12~13元/平方米。 你可以根據這個數自己計算,地區人工費的不同,會有差距的。你根據當地的人工費算一下。 現在工人都是按平方算的,而定額里是按立方,我套混水磚墻人工調到45元,磚調到0.45元每匹,一個立方還不到350元,公司的項目經理說要600左右才做的下來,我想請問一下,實際砌240磚墻一個立方大概要多少錢呢?定額里套混水磚墻包不包含雙面的抹水泥砂漿?還是紅磚都露在外面,沒有抹灰層 定額中的混水磚墻不包括抹灰,抹水泥砂漿需要單獨套用抹灰定額的。 你可以根據一塊墻面的抹灰加砌筑的定額人工費與你們經理說的價格對比一下。 2、做200*400的構造柱大概又是多少錢一個立方呢?套現澆柱是不是不含預埋鋼筋的價錢在里面?做構造柱需要怎么套項才不會有漏項呢? 構造柱的造價建議要根據工程量及定額來計算。這樣說多少錢是不準確的,沒有參考價值的。 現澆柱僅僅是砼的價格,如果是綜合定額還包括模板,建議你看看定額中的內容,就明白了。 做構造柱,需要計算砼 的澆筑、模板、鋼筋,這三個計算上了,應該就全了。 計算什么工程量建議你根據要求來計算,需要什么工程量計算什么工程量,注意實際要求的費用與定額中包括的費用的對比。 另外,計算清工的單價需要根據實際的市場單價來計算。
2010-06-19 18:37:47
其實一立方米磚墻,你說的350元價格差不多,至于你說的那種很多包工頭都是這樣按平方米計算價格,原因很簡單對于他們來說計算磚體積要相對困難,計算面積確相對簡單,然后通過他們的經驗也大概知道是個什么價格,你要核算一下也很輕松,你只需要用磚套定額調價后除以你的建筑面積,得到每平米多少錢,構造柱價格大概為450/m3,構造柱就兩個項目,混泥土,和模板,鋼筋是計算到所有鋼筋工程中去了
2010-06-19 18:34:44
1、現在砌一個立方的240厚磚墻人工費市場價砌筑1塊磚為1.2-1.6角,大概1立方米為630-700元 公司的項目經理按市場價考慮,說要600左右才做的下來是對的。定額里套混水磚墻不包含雙面的抹水泥砂漿,抹灰層 費用另外套定額。 2、做200*400的構造柱大概為950-1100元/立方米(包括鋼筋、模板、混凝土全部人工,材料機械等費用)套現澆柱不含預埋鋼筋的價錢,做構造柱需要套鋼筋、模板混凝土子目。
2010-06-19 18:35:32
240厚磚墻一立方大約530多塊磚,如果計算砌筑的人工費大約需要100元左右即可,你說的600元,我不知道是否包含了材料費和機械費在內;你說的一個立方還不到350元,是否沒有計算材料價差和取費? 定額里套混水磚墻不包含雙面的抹水泥砂漿,抹灰需要另行套用抹灰的定額子目項。 200*400的構造柱大概需要400-500元能夠做的下來,包括了模板和混凝土,不包括鋼筋,鋼筋需要另行按照重量計算,并套用相應的定額子目項。
2010-06-19 18:40:56
1、請問一下現在砌一個立方的240厚磚墻大概多少錢?雙面抹水泥砂漿的。 現在工人都是按平方算的,而定額里是按立方,我套混水磚墻人工調到45元,磚調到0.45元每匹,一個立方還不到350元,公司的項目經理說要600左右才做的下來,我想請問一下,實際砌240磚墻一個立方大概要多少錢呢?定額里套混水磚墻包不包含雙面的抹水泥砂漿?還是紅磚都露在外面,沒有抹灰層 砌磚人工費市場價80元/立。如果抹灰是15元/平。
2010-06-19 19:29:24
