三冬四夏 2024-03-27 15:11:54 | 湖北省 土建安裝 | 372查看 5回答
結算審計問題
哪兒大哥解下惑:
概況:工業(yè)園 EPC固定總價合同,但是走的手續(xù)是常規(guī)招投標,有清單、控制價
矛盾:中標單價有幾項單價過高(例攝像頭3萬/個),審計單位現(xiàn)把這幾項單價全部重新組價,導致結算達不到預期金額,該怎么處理。
按常理,無論是什么模式,固定總價合同除了合同外變更是不調整的;審計如果要按清單審計,那就另外一說了,可以想辦法爭取,或者想辦法做個認質認價的手續(xù)什么,到這個階段了,重在溝通,不要因小失大
2024-03-27 15:34:02
固定總價合同,審計沒權利去動沒有變更的單價
2024-03-27 15:20:01
如合同約定為總價包干,那審計審計不能動的,動了總價就變了,除非這一項內容施工方?jīng)]有施工
2024-03-27 15:22:02
合同既然是總價合同,那審計憑什么修改單價。到哪兒也是合同第一位
2024-03-27 15:28:14
看合同,合同明確規(guī)定EPC固定總價,是不能調整的
2024-03-27 15:29:52
