YJQ4120 2017-06-02 09:10:58 | 湖北省 土建 | 1898查看 2回答
結算和審計問題
我手里有個競爭性談判的工程,現在工程已經完工,請問1、甲方叫我先幫施工方辦個工程結算,工程量有增加,(要求按清單定額計價走軟件模式,原先竟談為電子表格固定單價模式,)有合同金額,沒有說明說按竣工結算審計為準要求;2、甲方要求在我辦的結算基礎上在搞個審計報告,要求增加的控制在合同價的10%以內,我現在遇到的問題是站在施工方方面沒有按原竟談的工程量清單辦理結算,還有站在審計方面我審計的依據是什么?需要補充什么手續?
清單工程量可以據實調整,綜合單價不能變,組價原則不能改,就按這個原則去審計。
2017-06-02 09:20:13
這個具體按合同約定的,單價合同一般工程量是按實結算的,單價不變,至于要你走軟件格式,那最好是找施工方要原來投標時的相關資料,不然很難還原的。按你說的情況,基本上業主是要你走個過場了,只要最后審計報告的量與價是跟合同約定一致的,就沒什么問題了,其它的都是你自已控制的!
2017-06-02 10:18:31
