MR.XIAO 2014-11-21 08:42:11 | 湖北省 土建 | 1498查看 3回答
結(jié)算審計問題
這兩天接到一個2008定額的可變更合同的審計項目。但是,由于第一次做審計,不敢肯定要審計那些內(nèi)容,所以想請教 1.想請教標底和結(jié)算書是什么關(guān)系。如果施工單位套價的定額與標底不一樣,我是否需要修改。 2.材料價格除簽證外,是按市場價還是施工單位價格。 3.結(jié)算書定額子目(包括措施項目)有錯誤或者更低的價格,我是否有權(quán)限更改。。 還有那些內(nèi)容需要審計,希望大師們能告訴我,感激不盡
1.標底和結(jié)算書:如果是政府工程標底較低,審計部門審計結(jié)算書時如果結(jié)算書超過標底,會想盡一切辦法接近標底。如果施工單位套價的定額與標底不一樣,投標、報價需要慎重修改。
2.材料價格除簽證外,一般是按信息價和本地區(qū)建筑工程材料預(yù)算價格執(zhí)行,不是施工單位價格。
3.結(jié)算書定額子目(包括措施項目)有錯誤或者更低的價格,你是否有權(quán)限更改一定必須看合同是如何簽訂的。
4.一般工程量、單價都需要審計,但必須先看合同,按照合同審計。
2014-11-21 11:51:11
審計無非審量和審價,材料價格按照施工合同上的工期,查詢信息價。不合理的定額一律砍掉。
2014-11-21 10:20:42
沒關(guān)系;
如果施工單位套價的定額與標底不一樣,我是否需要修改。不可以;
2.材料價格除簽證外,是按市場價還是施工單位價格。按合同價;
3.結(jié)算書定額子目(包括措施項目)有錯誤或者更低的價格,我是否有權(quán)限更改。。不可以更改。
2014-11-21 11:03:52
