gwmickey 2010-07-06 20:10:12 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 3回答
請(qǐng)教關(guān)于鋼筋的問(wèn)題
非抗震結(jié)構(gòu)。 在結(jié)構(gòu)總說(shuō)明里有說(shuō)明:梁箍筋加密區(qū)長(zhǎng)度為自柱邊起1.5倍梁高,柱箍筋加密區(qū)長(zhǎng)度為1/6層高等。 請(qǐng)問(wèn): 在圖紙中梁、柱箍筋都是@200.請(qǐng)問(wèn)是否要自己在軟件中輸入@100/200.
已采納是的 要輸入@100/200的 不然軟件會(huì)計(jì)算成加密和非加密都是200
2010-07-06 21:58:10
當(dāng)然要按照?qǐng)D紙的輸入,@100/200.是加密區(qū)是100。非加密區(qū)事200。。圖紙是間距200,沒(méi)有加密區(qū)的
2010-07-06 20:16:14
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
請(qǐng)教一下,關(guān)于筏板鋼筋的問(wèn)題
這個(gè)附加鋼筋范圍是只在柱墩上還是畫(huà)框的范圍標(biāo)注尺寸和圖上畫(huà)出來(lái)的尺寸不一致時(shí),一般是按照標(biāo)注尺寸還是圖示尺寸
各位老師,請(qǐng)教一下,關(guān)于板上鋼筋的問(wèn)題
第一張圖板底附加鋼筋2c14,怎么設(shè)置?用板帶可以嘛?第二張第三張圖的洞口加筋分別怎么設(shè)置?第四張圖扇形鋼筋怎么設(shè)置?
請(qǐng)問(wèn)您有沒(méi)有比較全面的識(shí)別鋼筋的資料,主要是用鋼筋算量完成計(jì)算后,通過(guò)鋼筋編輯看鋼筋的詳細(xì)老是有的鋼筋看不懂,極力請(qǐng)教!
