gwmickey 2010-06-30 17:31:54 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 3回答
請教下關于鋼筋的一些問題
您好,我想請教幾個關于鋼筋問題: 在鋼筋工程中:1、梁的鋼筋無論是否抗震箍筋都要加密?如果圖紙上只給了個@200,我們是否要自己考慮成@100/200? 2、基礎部分的柱箍筋(基礎頂到0.00標高)是否需要全長加密。 3、主梁與次梁搭接處是否全部都要有吊筋? 4、基礎剪力墻部分,剪力墻水平鋼筋遇到獨立基礎要扣減的嗎? 麻煩您幫我解答下,解除我心中疑惑。謝謝
如果圖紙上只給了個@200,就是沒有加密 主梁與次梁搭接處是否有吊筋要看設計要求
2010-06-30 17:38:46
答:1、梁的鋼筋加密不加密全部是按圖紙設計的間距設置。 2、基礎部份的柱箍筋間距也是按圖紙設計的間距設置。 3、主梁與次梁處不一定都要增加吊筋,完全是按圖紙設計的設置。 4、基礎剪力墻鋼筋遇獨立基礎時一般是不扣減獨立基礎的長度,具體的扣不扣減要按圖紙設計為準。
2010-06-30 17:37:14
你好: 1、按設計圖紙內容 2、按設計圖紙內容 3、按設計圖紙內容 4、見下附圖(04G101-3第32頁,引用的是墻遇基礎梁,遇其它基礎與此相同,詳06G101-6),間距小于等于500且不少于兩道水平分布筋與拉筋。這個扣與不扣沒有強制說明,理論上其是固定豎向鋼筋的作用,所以不用通長。但是一般施工和預算都不怎么“在乎”這一塊。 另:前三個問題實質是設計者有違背規范或圖集規則的嫌疑,但是設計可以高于規范,一切應以設計圖紙為準,當然對設計有疑意可以咨詢設計。
2010-07-01 08:40:10
