  • 請教關于鋼筋計算問題
    關于柱子的鋼筋,打個比方:一棟房子,一共3F,每層3m,總高9m。因為到了6.5m的時候,柱子出現變截面,所以我想到了2種方法: 1、柱子(KZ1)只畫在基礎層,標高從基礎頂至6.5m,然后再新建一個構件(KZ1-1),標高設為6.5m至9m; 2、柱子(KZ1)標高按照層底和層頂標高,每層布置,到了第三層,把KZ1的標高改為層底標高至6.5m,新建構件KZ1-1,標高為6.5至層頂標高。 請問,以上兩種畫圖方法,對于計算結果,會有區別嗎?
    問題補充:我試過第二種方法,但是在匯總計算的時候,出現提示說3F出現直筋長度小于0的構件。我想,是不是6m-6.5m太小?所以,是不是就意味著,只能用第一種辦法畫圖?
    我想你可以將你的第二中方法改為 第二層時 層底標高 到6.5m。然后在第三層建立 6.5到層頂標高就可以了,這樣就可以了 出現提示說3F出現直筋長度小于0的構件。我想,是不是6m-6.5m太小? 是因為太小,其插筋都不能滿足! 怎么說呢,這個如果按照第一種方法計算的話,那么你和別人核對工程量的時候有點麻煩~~~
    2011-01-03 15:34:23
  • 因為柱子是設置插筋的,用來接上一層柱子,柱子插筋的露出長度是有規范的,你設的柱子的高度小于了插筋的高度,就不會有這個柱子的鋼筋了
    2011-01-03 15:36:34
  • 個人理解應該是二層KZ1的頂標高設置成6.5,同位置三層的柱底標高設置成6.5就可以了。
    2011-01-04 08:30:38
主站蜘蛛池模板: 沧州市| 五原县| 陆丰市| 金平| 上杭县| 永川市| 榆中县| 肃宁县| 阿城市| 房山区| 穆棱市| 常熟市| 策勒县| 曲松县| 翼城县| 湘潭县| 寿光市| 乐业县| 乌兰察布市| 阿城市| 盐城市| 乾安县| 五大连池市| 宣城市| 宜兴市| 滦平县| 仲巴县| 蓬莱市| 绥棱县| 丰原市| 江川县| 宜丰县| 饶河县| 达日县| 上杭县| 姚安县| 庆安县| 乡城县| 无为县| 马公市| 上饶县|
