gz****@126.com 2010-04-01 09:43:20 | 遼寧省 其他專業 | 690查看 2回答
地梁深入墻支座在哪輸入
地梁伸入墻支座內不小于40d 支座內箍筋加密@150 是什么意思?伸入支座的是指整個地梁還是錨固的長度? 另外 這個在ggj中怎么輸入設置??問題補充:我已經在基礎中用基礎梁布置完了。不知道這個錨固長度在哪修改。。。
已采納地梁伸入墻支座內不小于40d 支座內箍筋加密@150 是什么意思?伸入支座的是指整個地梁還是錨固的長度? 另外 這個在ggj中怎么輸入設置?? 回答如下: 1、指伸入支座不小于40d,支座內的地梁的節點箍筋加密間距為150。 2、伸入支座指地梁的錨固長度。 3、ggj里按梁建立構件如圖:
2010-04-01 10:26:12
地梁伸入墻支座內不小于40d 指的是地梁的鋼筋 錨固到支座內的長度不小于40倍的 鋼筋直徑長度;支座內箍筋加密@150 意思是說 在支座內部的箍筋 間距為150,伸入支座是指 錨固長度。
2010-04-01 09:49:26
