浩子 2010-07-05 21:44:54 | 湖北省 其他專業 | 4679查看 9回答
散水模板
一般混凝土散水都需要模板嗎,散水才那么一點厚,應該不需用模板吧?
(9)
已采納散水是需要模板的,要使砼成為有一定規則形狀的,都需要模板!
2010-07-06 10:09:13
應該要算兩個側面的模板
2010-07-05 22:03:18
答;散水模板不需要單獨計算,在散水墊層定額子目中已經包括相應的模板費用.
2010-07-05 22:11:38
散水一般是需要支模板的,否則外邊線不好控制,可以套墊層的模板子目
2010-07-05 21:56:34
散水是要支模的,要套模板。
2010-07-05 23:58:54
不需要模板
2010-07-05 21:46:13
你看是什么做法,不是所有的做法都要支模本的。 如果要算:算外側的側面模本面積。有相應散水模本定額套取的。 雖然工程量不多,但是不能漏項。
2010-07-06 09:43:47
湖北省定額計算規則里面酸水砼的子目里面是不含模板的的,則需要套用模板子目,如沒有可以套用墊層模板
2010-07-06 11:33:52
要套模板定額,在湖北定額中散水模板工程量是投影面積。定額以考慮了散水的支模含量。合理的調整個每平方的含量。不須要套墊層模板。
2010-07-07 13:29:10
