小王子 2016-01-05 15:37:35 | 湖北省 其他專業(yè) | 7715查看 3回答
散水的厚度
11ZJ901的第5頁第二項(xiàng) 水泥砂漿散水,如圖,在GCL里面定義散水厚度時(shí)我們定義多厚???
散水的厚度:11ZJ901的第5頁第二項(xiàng) 水泥砂漿散水,如圖,在GCL里面定義散水厚度時(shí)定義140mm厚就可以,60+60+20.不過這個(gè)厚度不影響算量。
2016-01-06 00:29:38
散水厚度,你可以直接定義為60厚,在做法套價(jià)逐項(xiàng)列入就可以了。
2016-01-05 16:14:44
在工程量中不用定義散水厚度的吧,在計(jì)價(jià)軟件中定額是按60厚砼20厚砂漿考慮的,也就是按圖集做法考慮的
2016-01-05 15:45:46
