j26512448 2011-08-07 17:31:31 | 湖北省 其他專業 | 8609查看 3回答
散水的計算規則
找了定額沒有說明 想問一下,散水的標高是-0.2。但是在正負0有很多空調版和飄窗半,計算的時候需要用散水的長度*寬度在扣除板所占的面積嗎? 剛才翻了一下定額,發現10M3的散水含量只有7.11M3。。覺得是不是已經考慮了,還是怎么?求指教問題補充:不好意思。看錯了是以面積計算的,不是 10個M3是100M2含7.11
已采納空調板和散水的高差是200,散水可以通過,因此不需要扣除這部分。散水的清單和定額都是按面積計算,定額里的含量是綜合考慮了的,但要記住哈套定額的時候要注意碎磚或者是砼墊層,還有就是瀝青或者是油膏入縫。
2011-08-07 20:57:37
散水一般是綜合定額,論面積計算,凡是和它有相交叉的構件不扣除。你畫散水的時候要自己扣除這個地方。
2011-08-07 18:44:35
想問一下,散水的標高是-0.2。但是在正負0有很多空調版和飄窗半,計算的時候需要用散水的長度*寬度在扣除板所占的面積嗎? 剛才翻了一下定額,發現10M3的散水含量只有7.11M3。。覺得是不是已經考慮了,還是怎么 散水的標高是-0.2,正負零有很多的空調板在計算時候不用扣空調板的。散水一般是綜合定額,是按平方計算的。(如果是體積時可能是包括其他在內,所以混凝土不是那么多的,看看定額內各種材料含量)
2011-08-07 17:37:25
