金豬 2010-07-05 14:55:52 | 遼寧省 其他專業 | 4800查看 6回答
投標自主報價
各位同們好: 我想和你們討論清單投標自主報價問題 如要安裝一個閥門,有投標單位使用了2004遼寧定額,有的使用了2008年遼寧定額, 我說的定額基價出現了不同。 標底使用了2004定額。投標單位使用了2008定額可能中不了標。 招標文件能說明使用執行哪個定額嗎?如果不能就存在投標不公平。 不知道說的對不對、
(6)
已采納這個一定是招標單位的失誤,招標文件中一定要規定使用哪種定額才行,如果不說,那就會出現你說的這種情況,就有失公平公正了,根本不是在一個平臺上投標,怎么有對比性呢。
2010-07-05 16:36:14
這要看當地的定額的規定,如果是內部招標,還要看招標文件的規定,畢竟部分建設單位為了降低投標價,違背當地的規定,使用以前的定額
2010-07-06 08:17:05
投標報價完全是自主行為,招標方僅會告訴工程量計算規則依據的是03還是08,至于報價采用什么消耗量以及材料價格完全是企業自主行為,誰也不會干涉,至于是否中標還要看總價。
2010-07-05 19:53:55
我想和你們討論清單投標自主報價問題 如要安裝一個閥門,有投標單位使用了2004遼寧定額,有的使用了2008年遼寧定額, 我說的定額基價出現了不同。 標底使用了2004定額。投標單位使用了2008定額可能中不了標。 招標文件能說明使用執行哪個定額嗎?如果不能就存在投標不公平。 不知道說的對不對、 招標文件應該寫明用呢個定額,沒有注明用哪個定額應該認為都可以的,不能因為這個否定投標的。給你糾正一下,利用08定額不一定報價就高的
2010-07-05 14:59:58
既然是清單報價方式,就是企業自主報價.可以采用任意定額,包括企業定額,甚至不用任何定額進行報價. 招投標清單以項目特征為準,不以如何組價為準.最終中標與否關系的是總報價,和組價過程無關. 因此招標文件不應公開組價過程,但應有明確的報價范圍,即要有明確的清單及其準確完整的項目特征
2010-07-05 15:01:31
既然是自主報價執行什么定額沒有關系,投標主要是總價控制
2010-07-05 15:36:50
