小可 2010-03-24 16:24:03 | 遼寧省 其他專業 | 1901查看 4回答
投標報價的組價問題
投標報價的組價過程中,人材機的數量(不是含量)可否修改?修改后在定額部分的"定"字變成了"換"字,這樣影響電子標書嗎?在評標的過程中這樣算是錯誤嗎?
已采納人材機的數量修改也就是(含量*工程量)的修改,影響電子標書,評標的過程中這樣不算是錯誤。
2010-03-24 16:34:16
修改數量其實也就是修改含量,出現"換"字不算錯誤
2010-03-24 16:30:22
工程量清單是不允許修改的,但是組價的定額子目的含量以及價格是可以修改的,清單報價實際上就是市場價組價的一種模式。
2010-03-24 16:36:17
當然可以改,清單報價本來就是施工企業自主報價,哪怕你套不不合理或者套錯了,都沒有影響,只要組出來的單價不低于成本價就行。
2010-03-24 16:28:10
