  • 投標報價的問題
    我是遼寧省的,在投標時遇到這樣的問題“投標人施工中用的水、電、路等由施工方自行解決,在投標報價中一并考慮”這句話是什么意思,是否包含施工用水、用電的水源及電源問題,在哪里可以查找到相關文件?
    問題補充:但是現在在合同簽訂后建設單位要求我公司負責申請水源及電源,就是說水源及電源由我們自行負責的,是否有哪個相關法律法規提出水源及電源是由建設單位負責提供給施工單位的?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:“投標人施工中用的水、電、路等由施工方自行解決,在投標報價中一并考慮”
    這句話就是要求投標人自行考慮施工時所需要的水源提供,電源提供,施工道路的鋪設等費用。
    至于定額內電費水電費當然應該有投標人負擔,無需特別說明。
    2016-03-13 13:07:14
  • 你好:甲方應該需要把電源及水源連接到工程的范圍內,投標工程中的水費及電費需要投標單位自行考慮。
    2016-03-13 18:52:34
  • 這句話你忽略掉就可以的,因為定額中都已經包含水電了,路是臨時設施費用,定額取費中也有包含的
    施工用水、用電的水源及電源問題是不在這條說明之內的,這個是必須有甲方提供的,屬于三通一平的開工條件
    2016-03-13 11:26:32
  • 不是水源與電源,指的是施工用水及施工用電的費用由投標人自出費用報價。
    (定額中的水費、電費是定額價,與實際市場價需要補差價處理的)
    2016-03-13 11:28:15
  • 在投標時遇到這樣的問題“投標人施工中用的水、電、路等由施工方自行解決,在投標報價中一并考慮”這句話是什么意思,是否包含施工用水、用電的水源及電源問題,在哪里可以查找到相關文件?
    我理解應該指“施工中需要用的水、電、路”等費用。
    2016-03-13 12:18:15
  • 投標報價的問題  ,在投標時遇到這樣的問題“投標人施工中用的水、電、路等由施工方自行解決,在投標報價中一并考慮” 是 包含施工用水、用電的水源及電源問題,是否需要 解決水源和電源,應該在 勘察施工現場的時候 觀察考慮,在錦州 施工 一般情況 是負筋應該有電力網 和 自來水網 的.......
    2016-03-13 11:30:27
主站蜘蛛池模板: 广东省| 泾源县| 三门县| 南汇区| 鄂托克前旗| 门头沟区| 卓资县| 霍林郭勒市| 华池县| 织金县| 吉木乃县| 邢台县| 奈曼旗| 内丘县| 香格里拉县| 汝城县| 永丰县| 明光市| 赣榆县| 阜新市| 三河市| 阿瓦提县| 山丹县| 扶风县| 湖北省| 长泰县| 鹿泉市| 密云县| 资阳市| 蕉岭县| 锡林郭勒盟| 武冈市| 定襄县| 剑川县| 定远县| 噶尔县| 长岛县| 宁河县| 扶绥县| 宜丰县| 凯里市|
