GGJNZR 2024-03-18 11:39:48 | 廣東省 土建 | 131查看 1回答
*Q* 專家
答題: 2628 被贊: 761
2024-03-18 11:43:55
梁截面 原位標注300*750/650 怎么標注?
這是道梁的布置位置 這是這道梁的集中標注 可以看到集中標注的截面是 【300*600】 這道梁最后一跨原位標注 截面尺寸是 【300*750*650】 我現在在原位標注上不知道怎樣標注這一跨的截面尺寸能有大神教我一下這個截面標注怎么輸入嗎?以及這樣的原位標注什么意思。 謝謝。
三樁承臺鋼筋布置問題
麻煩前輩幫我依次解答下以下問題:問題1:圖一中的三樁承臺面筋(紅框內)我以按圖二標注鋼筋布置,但圖一黃色框框中的三樁承臺底筋與側面筋與分布在圖中沒有標注,我應該怎么設置?是直接不布置了嗎還是按圖三中的那一個布置(備注:圖三的剖面圖不是三樁承臺的剖面好像)?
想問各位大神梁箍筋加密的問題
如圖,h=1050,即加密區域為1575,梁長為3600,即兩端加密各為1575+1575=3150,非加密的為450嗎,在原位標注箍筋中輸入如圖2的箍筋嗎?還有就是想問一下軟件默認箍筋加密長度是1.5*h,500這個是什么意思,這個意思是指我不需要這么輸入,直接在定義里的箍筋直接輸入c8@100/200的意思嗎?那在原位標注中需要我如圖二那樣輸入的又是什么情況呢?跪求大神介紹
梁側面筋設置問題
按照下面這個表我設置了側面筋但是 ,確定后,出現的是這種問題我有兩個問題:1、為什么會是“生成0道梁的側面筋”,是不需要設置側面鋼筋嗎?我的梁圖中,原位標注和集中標注很少有側面筋信息2、生成側面筋的時候 我認為表格里是單面的鋼筋信息 我輸入的成雙面的鋼筋,例如:2C10 我設置為4C10。這樣設置是對的嗎?我按照表格設置的配筋設置過,也依然出現的是“生成0道梁的側面筋”請各位大神幫我解答一下。謝謝
我是新手,煩請問各位高手,這種三樁承臺怎么設置?
問題一:請問樁間連接筋的彎折長度是不是40d-28d=12d?分布鋼筋的彎折長度圖紙上沒有說,廣聯達上默認的是10d,是否正確?如果可以的話, 能否解釋下28d是什么意思?40d看得懂。問題二:1號筋的布置范圍是不是A3,2號筋的布置范圍是不是B2?問題三:分布筋圖紙上寫每向3C12@150,在廣聯達中是不是在“承臺范圍內主筋之外均勻布置”寫9C12或者C12@150?問題四:圖紙中的A1、A2、A3在廣聯達軟件中標注感覺不對,標注范圍不對,該怎么解決?問題五:這里的尺寸圖紙上沒有標注,去哪里找,是不是就是柱子的界面尺寸?詳見圖片上標注。問題六:圖紙上的60°怎么在廣聯達中設置,是不是選的配筋形式不對,選另外一種有角度的?多謝解答
數據更新時間 : 2025-05-18
