多多果果 2019-07-27 17:45:42 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 807查看 1回答
我是新手,煩請問各位高手,這種三樁承臺怎么設置?
問題一:請問樁間連接筋的彎折長度是不是40d-28d=12d?分布鋼筋的彎折長度圖紙上沒有說,廣聯達上默認的是10d,是否正確?如果可以的話, 能否解釋下28d是什么意思?40d看得懂。
問題二:1號筋的布置范圍是不是A3,2號筋的布置范圍是不是B2?
問題三:分布筋圖紙上寫每向3C12@150,在廣聯達中是不是在“承臺范圍內主筋之外均勻布置”寫9C12或者C12@150?
問題四:圖紙中的A1、A2、A3在廣聯達軟件中標注感覺不對,標注范圍不對,該怎么解決?
問題五:這里的尺寸圖紙上沒有標注,去哪里找,是不是就是柱子的界面尺寸?詳見圖片上標注。
問題六:圖紙上的60°怎么在廣聯達中設置,是不是選的配筋形式不對,選另外一種有角度的?
多謝解答
廣聯圖例給的尺寸不用管, 自己按圖紙尺寸更改就行,沒標出來的,CAD測量
2019-07-29 11:10:29
