LSY 2019-07-28 10:42:59 | 廣東省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1846查看 3回答
梁側(cè)面筋設(shè)置問題
按照下面這個表
我設(shè)置了側(cè)面筋
但是 ,確定后,出現(xiàn)的是這種問題
我有兩個問題:
1、為什么會是“生成0道梁的側(cè)面筋”,是不需要設(shè)置側(cè)面鋼筋嗎?
我的梁圖中,原位標注和集中標注很少有側(cè)面筋信息
2、生成側(cè)面筋的時候 我認為表格里是單面的鋼筋信息 我輸入的成雙面的鋼筋,例如:2C10 我設(shè)置為4C10。這樣設(shè)置是對的嗎?
我按照表格設(shè)置的配筋設(shè)置過,也依然出現(xiàn)的是“生成0道梁的側(cè)面筋”
請各位大神幫我解答一下。謝謝
按設(shè)計圖紙在原位標注輸入,不要去更改。
2019-07-28 10:52:38
1、出現(xiàn)這樣情況應(yīng)該就是你所選擇的樓層不需要布置側(cè)面筋,圖紙設(shè)計已經(jīng)有了,,再有你選擇的時候可以把全部樓層都選擇上的,不要只是選擇當前樓層
2、這樣不對,圖紙給出的就已經(jīng)是側(cè)面筋的總和了,不要在加一倍了
2019-07-28 10:54:53
為什么梁寬不是0~200
2020-08-10 17:30:49
