劉熠東 2024-03-16 15:40:26 | 廣東省 安裝機電 | 244查看 2回答
電纜地線比火線零線長,算量的時候是算到火線的長度還是地線的長度
比如4*185+1*50的,但是50的地線很長,然后我們工地是取地線長度的電纜,然后把185的電纜截掉,到合適位置。這樣算量是算地線的長度還是4*185的長度
這算是電纜的預留長度,工程量要算的
2024-03-16 16:02:22
是算一根電纜的長度,不能分開計算
2024-03-16 15:42:17
