不懂就問的小萌新 2023-06-08 21:18:34 | 廣東省 安裝 | 859查看 1回答
接地線(利用地梁底部兩根大于等于φ16的主筋) ;量應(yīng)該按水平線長度*1還是*2
利用地梁底部兩根大于等于φ16的主筋具體是說明情況的,如果水平長度是250m;應(yīng)該算500還是250
工程量為(250米)。
定額是按照2根主筋焊接考慮的。
2023-06-08 21:21:51
