冰兒 2010-06-21 10:59:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 7回答
三維顯示
請問我繪制完整棟樓后,點三維顯示,視圖-全部樓層,問什么顯示不出整棟樓的立面效果?請指點,謝謝
(7)
已采納在視圖中選擇顯示全部構件。
2010-06-21 11:02:22
回答:你在繪圖區里拖動一下鼠標即可看到三維
2010-06-21 11:03:06
把樓層和構件全部選上才可以,你三維預覽的可能是當前層
2010-06-21 11:23:51
點擊三維以后 再點擊軟件默認的 俯視 修改為前視圖 左視圖 等等就立馬顯示立體圖了
2010-06-21 11:28:16
你要把構件全都選上,然后通動態觀察去看
2010-06-21 11:22:42
應該能出現,你把樓層前面點上對勾
2010-06-21 11:05:26
你按照左邊的模塊導航欄上的各構件快捷隱藏字母逐一檢查一下,是否有構件被你隱藏了?一般情況除此之外不會出現這種情況的
2010-06-21 11:20:26
