xiangchen_86 2010-07-03 16:33:28 | 北京市 土建算量GCL2013 | 657查看 9回答
GCL2008 中我在首層畫的構(gòu)建怎么其他層一樣顯示?
GCL2008中 我在首層畫好構(gòu)件, 其他層也有 都不知道怎么做了,請(qǐng)教大家
(9)
可以通過復(fù)制。
2010-07-03 16:34:26
你這個(gè)說明你用的版本不是最新的,是1132以及以前版本的,是需要通過建立構(gòu)件層實(shí)現(xiàn)不同樓層構(gòu)件不同參數(shù)的,而之后的1528版本恢復(fù)了以前GCL8.0那樣的做法,各樓層定義構(gòu)件互不影響
2010-07-03 16:37:01
你的版本太低了 現(xiàn)在的版本構(gòu)件是分層顯示的,只顯示當(dāng)前樓層構(gòu)件的
2010-07-03 16:45:39
答;這個(gè)是因?yàn)槟愕闹捻敇?biāo)設(shè)置超過了當(dāng)前層的層高,所在以其它樓層出會(huì)有顯示的.
2010-07-03 16:35:07
你是否點(diǎn)工具欄上的顯示全部樓層了。你選擇當(dāng)前層就好了
2010-07-03 16:35:10
構(gòu)件菜單里批量選擇需要復(fù)制的構(gòu)件圖元,然后用樓層菜單里的復(fù)制構(gòu)件圖元到其它樓層的功能
2010-07-03 16:35:41
你說的是圖有了還是構(gòu)建列表有了呢 應(yīng)該是構(gòu)建列表 那是以前的版本的問題 你可以下載一個(gè)最新的版本試一試
2010-07-03 16:50:32
復(fù)制構(gòu)件到其他樓層,這種方法可以將一種構(gòu)件復(fù)制到多個(gè)樓層。 也可以在其他樓層,選擇其他其他樓層復(fù)制構(gòu)件,這種方法可以將多種構(gòu)件復(fù)制到一個(gè)樓層中。
2010-07-10 09:33:29
復(fù)制到其他層
2010-07-10 12:28:51
在老版圖形軟件中當(dāng)同一層墻上下材質(zhì)不一樣時(shí)可以用分層墻來(lái)處理,而在GCL2008中怎么處理呢?
在樓層設(shè)置中 各層標(biāo)高設(shè)置完成 后面的板厚不會(huì)了 因?yàn)橥粚影搴癫灰粯?/a>
