  • GCl2008同一層中板厚不一樣怎么設置
    在樓層設置中 各層標高設置完成 后面的板厚不會了 因為同一層板厚不一樣
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以新建多個板,把板的厚度改為你需要的厚度,布置到相應的位置。也可以新建一個板,先把板全部布置在圖上,在繪圖界面選中不同的板,在屬性里面修改板厚即可。
    2010-09-09 23:33:32
  • 定義不同的板厚,布置到相應的位置。
    2010-09-09 23:10:30
  • 樓層信息里的板厚不用填寫,定義板構件時屬性里輸入板厚。不同位置的板分別定義屬性里調整板厚分別繪制圖元即可。
    2010-09-10 05:54:15
  • 樓層設置中可以根據某一層板厚多的設置,其它板厚到構件定義中設置
    2010-09-10 07:20:45
  • 在樓層設置里板厚設置可以按面積較大的板厚設置,但進入繪圖界面定義現澆板構件時需要根據板厚不同,定義不同的板構件,即根據板厚,定義不同的板構件,套相應的定額子目。
    2010-09-10 07:40:33
  • 在樓層設置中 各層標高設置完成 后面的板厚不會了 因為同一層板厚不一樣? 答'在樓層設置中的,樓層板厚可以設置,也可以不設置,當設置時,軟件在繪圖輸入中的新建板構件的時,板構件的默認厚度按樓層信息設置中的板厚度,如果不設置時,你可以直接在新建板構件時,進行手動修改板厚即可,對于樓層設置中的板厚對工程量計算沒有影響.
    2010-09-10 07:50:25
  • 那是軟件默認的,不同板厚可以到樓層里修改
    2010-09-10 07:38:07
  • 在樓層設置里板厚設置可以按面積較多的板厚設置,進入繪圖界面定義現澆板構件時可以根據不同板厚定義,軟件是根據具體構件屬性里設置的板厚計算的。
    2010-09-10 08:48:22
主站蜘蛛池模板: 扶沟县| 青海省| 西丰县| 张家口市| 乌兰浩特市| 宜黄县| 玉林市| 双柏县| 武威市| 吉木萨尔县| 河池市| 柏乡县| 黔江区| 揭阳市| 湖口县| 吴江市| 游戏| 武功县| 辽阳县| 临泉县| 广元市| 迁安市| 民权县| 临夏市| 襄垣县| 新民市| 荔波县| 定结县| 琼中| 淮北市| 饶河县| 商水县| 南康市| 古浪县| 上虞市| 普兰县| 安平县| 镇平县| 兰西县| 隆回县| 应用必备|
