weihaishun 2009-05-10 09:20:38 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1482查看 4回答
GCL2008中,不同樓層的梁編號一樣,但斷面尺寸不一樣,怎樣建立構件和在不同樓層上繪圖
GCL2008中,不同樓層的梁編號一樣,但斷面尺寸不一樣,怎樣建立構件和在不同樓層上繪圖同一編號的梁,如果在當前層選中該梁號,修改屬性后,其它樓層同編號的梁也隨之改變,怎么解決?謝謝!
已采納分層建立梁構件,我們在樓層畫的時候就會對應梁設定標高。
2009-05-10 09:25:53
重新建構件,在名稱后加上后綴,比如:梁截面
2009-05-10 09:28:09
在2008里面,構件是共同使用的,不是分層的。建議你在建梁構件的時間,不要建立梁構件的名稱,主要是截面面積。下面是我常用的做法,以供參考。 我沒按名稱建立構件。
2009-05-10 09:53:43
就像上面GXZ所說,我們再在分層中的屬性中修改截面尺寸就OK了
2009-05-10 10:08:13
