rcy115 2010-07-03 16:13:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 5回答
這種梁的鋼筋應怎樣輸入
這種梁的鋼筋應怎樣輸入,請高手指教問題補充:腰筋的根數數怎么算,大箍筋的長度
可以選擇箍筋的形式,如果量還是不一致,可以在其它構件里再增加鋼 筋
2010-07-03 21:49:14
關鍵是中部的箍筋問題,有兩個方法可以處理: 1、按正常設置為4肢箍,然后匯總計算后,在“編輯鋼筋”中該箍筋進行修改,并點“鎖定”; 2、直接把該梁設置為2肢箍,中部的箍筋就在“其它箍筋”中設置。
2010-07-03 16:18:28
你這個特殊部位的鋼筋要通過梁的其他鋼筋來輸入實現。另外要注意是否滿足設計人防結構的錨固要求,調整鋼筋的搭接錨固值滿足設計要求
2010-07-03 16:22:53
分析了下你的圖。你可能是對箍筋有點困難,你就在箍筋中輸入2*2的兩支箍計算最外邊的大箍筋,然后剩下的部分再其他箍筋中輸入,輸入個邊長級箍筋間距和級別和直徑 那腰筋根數是如何計算的,大箍筋的長度怎樣計算。 答,腰筋根數用你的梁除以腰筋/間距結果取整+1這是單排,兩邊再乘以2 箍筋長度計算=(a-2bc+b-2bc)*2+8d+11.9d ab為梁截面。bc保護層 d為箍筋直徑
2010-07-03 16:16:47
把外箍筋 輸進去 里面的在其他鋼筋里面輸
2010-07-03 16:49:59
