bjcuihongtao 2010-01-26 16:00:50 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 2回答
鋼筋算量 輸入的梁不能分跨,應怎樣調整?
鋼筋算量:我輸入的梁不能分跨,應怎樣調整? 我輸入的梁不能分跨,應怎樣調整?我輸入的梁不能分跨,應怎樣調整?我輸入的梁不能分跨,應怎樣調整?問題補充:應該是9跨,可只顯示1跨!提示需調整跨數或支座!請同仁指點,謝謝!
已采納回答:你需要先按圖紙中的主構件,及主梁構件畫上,然后在畫次梁,然后點提取梁跨看看,如果提取不成,說明你梁下就沒有支座構件 回答:是的,畫梁先畫柱構件
2010-01-26 16:30:22
選中梁,點擊右鍵有個設置梁支座,把梁的支座設好就OK了。
2010-01-26 16:17:07
