lhxchn 2015-08-27 15:39:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1673查看 2回答
獨基與筏板連接,鋼筋怎樣輸入
獨基在筏板邊部與筏板相連,鋼筋怎樣輸入問題補充:獨基的鋼筋怎樣輸
你好:軟件里分別畫好獨立基礎和筏板,定義獨立基礎時選擇不扣減筏板的面筋。主筋筏板畫到柱子外邊。這樣軟件就是按你的截圖來計算的。筏板底筋在獨立基礎處錨固。面筋通過去了。
基的鋼筋如何彎錨入到筏板中 ?只能匯總計算后添加一下上彎的長度了。也不可以用筏板彎截面來處理。
2015-08-27 16:01:31
獨基在筏板邊部與筏板相連,鋼筋應該是分別按獨基、筏板定義輸入后 畫出就行了。
2015-08-27 15:55:49
