sky 2009-09-22 09:14:13 | 江蘇省 其他專業(yè) | 766查看 3回答
請教幾個問題!!!
1、柱梁板畫好后畫墻,墻高為何不能自動識別(軟件默認(rèn)墻高為層高,實際應(yīng)為墻高減去梁高),如何解決(手工調(diào)整太麻煩),如不調(diào)整,又會影響到墻體拉結(jié)筋工程量的準(zhǔn)確性 2、不知各位窗臺梁如何計算,是在繪圖輸入中計算嗎?如是,那是不是在過梁中進(jìn)行定義布置;還有墻高超過4m需要布置中間鋼筋砼加強(qiáng)帶,是不是在圈梁中進(jìn)行定義布置 3、感覺GGJ10.0中有個錯誤,基礎(chǔ)連梁圖集中沒有規(guī)定箍筋的加密非加密區(qū)如在基礎(chǔ)連梁中輸入箍筋信息A8@100/200,軟件應(yīng)該提示錯誤的,但結(jié)果軟件照常計算,不知軟件是按照什么規(guī)則進(jìn)行計算的?! 正確的箍筋輸入格式應(yīng)為11A8@100/200 4、做工程時經(jīng)常碰到窗布置在梁下時通常兩者間隔距離很小,有時為5cm,有時為10cm 這個時候不知各位是否會布置過梁(通常實際在施工時聽人說在梁下做掛梁處理),不知各位如何處理,如是掛梁鋼筋又如何計算??? 謝謝!!!
已采納1、柱梁板畫好后畫墻,墻高為何不能自動識別(軟件默認(rèn)墻高為層高,實際應(yīng)為墻高減去梁高),如何解決(手工調(diào)整太麻煩),如不調(diào)整,又會影響到墻體拉結(jié)筋工程量的準(zhǔn)確性 回答:不用調(diào)整,軟件計算墻工程量時,自動扣除梁在墻里的體積的。 2、不知各位窗臺梁如何計算,是在繪圖輸入中計算嗎?如是,那是不是在過梁中進(jìn)行定義布置;還有墻高超過4m需要布置中間鋼筋砼加強(qiáng)帶,是不是在圈梁中進(jìn)行定義布置 回答:定義過梁,標(biāo)高設(shè)置為洞口底標(biāo)高就可以了 3、感覺GGJ10.0中有個錯誤,基礎(chǔ)連梁圖集中沒有規(guī)定箍筋的加密非加密區(qū)如在基礎(chǔ)連梁中輸入箍筋信息A8@100/200,軟件應(yīng)該提示錯誤的,但結(jié)果軟件照常計算,不知軟件是按照什么規(guī)則進(jìn)行計算的?! 正確的箍筋輸入格式應(yīng)為11A8@100/200 回答:你輸入的信息,只要軟件能夠識別,軟件就可以計算,錯是你的問題, 軟件能夠識別的程序很多,你為什么要給他錯誤信息呢。 4、做工程時經(jīng)常碰到窗布置在梁下時通常兩者間隔距離很小,有時為5cm,有時為10cm 這個時候不知各位是否會布置過梁(通常實際在施工時聽人說在梁下做掛梁處理),不知各位如何處理,如是掛梁鋼筋又如何計算??? 謝謝!!! 回答:如果做掛梁,可以在定義梁的時候,加大梁構(gòu)件的截面高度,掛梁鋼筋在其他鋼筋里輸入, 如果不做掛梁,可以定義過梁 智能布置到洞口上方,現(xiàn)場一般小于150mm的都會改為梁下掛的,主要收集設(shè)計變更和技術(shù)核定單。
2009-09-22 15:30:34
1、 這塊不用調(diào)的 軟件計算的時候 自動就把伸入梁中的墻扣除了 2、 可以這樣來繪制 3、 定義基礎(chǔ)連梁 是用框架梁來定義的 然后修改為 地下連梁 4、這樣的情況是包括一些建筑的做法 這就不能加過梁了 過梁的高度一般都等于1/8洞口寬度 。
2009-09-22 09:23:16
1、經(jīng)過計算匯總,軟件會自動扣除梁板的高度的。 2、可以在繪圖輸入中用圈梁定義布置,但要在分層中處理,不然會同類構(gòu)建重合布置不上的。 3、要將加密信息平均間距后輸入。 4、太小的距離是不好布置過量的,最好在【表格輸入】中補(bǔ)充帶過梁的增加量。
2009-09-22 09:25:55
