  • 請教幾個問題
    請教各位同仁: 1、梁鋼筋如采用綁扎,在結(jié)算時搭接部分鋼筋量可以計算到(如施工組織設(shè)計已經(jīng)過批準),如果采用閃光對焊或氣壓焊,接頭工程量反而不能計算到怎么辦???為什么柱筋電渣壓力焊可以計算到接頭工程量! 2、樓層框架梁底部筋通常在支座內(nèi)進行錨固1個LaE,但軟件在計算時按通長考慮應(yīng)如何解決 3、見下圖,為何軟件對支座鋼筋如此分析,支座筋居然伸出梁外,如何解決? 謝謝!!!
    氣壓焊
    1、電渣壓力焊接頭是要單獨計價的,所以軟件自動能統(tǒng)計數(shù)量,閃光對焊或氣壓焊一般不單獨計價(定額規(guī)則)所以軟件沒有統(tǒng)計接頭數(shù)量的功能 2、梁下部鋼筋如果在集中標注中輸入,就是拉通計算的,如果實際施工的時候是分跨錨固的,又有簽證允許計算成分跨錨固的話,刪除集中標注中的下通長筋,原位標注中分跨輸入即可 3、因為你的支座筋輸入的位置不對,那樣輸入的話,在端頭的短跨中軟件也按第二跨的1/3凈跨計算,所以超出了梁外,這種情況,你把支座筋輸在第一跨的上部跨中筋上,計算應(yīng)該就對了,你試試 是定額規(guī)則規(guī)定的,閃光對焊或氣壓焊已經(jīng)綜合在鋼筋制安子目中了,所以定額上也沒有相應(yīng)的子目,我們的定額是這樣的,你看看你用的定額是不是這樣
    2009-09-19 11:03:58
  • 1、梁鋼筋如采用綁扎,在結(jié)算時搭接部分鋼筋量可以計算到(如施工組織設(shè)計已經(jīng)過批準),如果采用閃光對焊或氣壓焊,接頭工程量反而不能計算到怎么辦???為什么柱筋電渣壓力焊可以計算到接頭工程量!將計算設(shè)置修改為焊接,梁鋼筋長度超過設(shè)置長度,軟件就可以自動識別計算。 2、樓層框架梁底部筋通常在支座內(nèi)進行錨固1個LaE,但軟件在計算時按通長考慮應(yīng)如何解決,在梁原位標注的下部鋼筋中輸入,就會分跨錨固。 3、見下圖,為何軟件對支座鋼筋如此分析,支座筋居然伸出梁外,如何解決,你輸入的是通長鋼筋,不是支座筋。
    2009-09-19 10:54:02
主站蜘蛛池模板: 塔城市| 襄垣县| 古丈县| 雷州市| 延边| 囊谦县| 雅江县| 沙坪坝区| 屏山县| 浪卡子县| 永年县| 花莲市| 仁怀市| 扶沟县| 喀喇沁旗| 肇庆市| 丰台区| 乐业县| 淮北市| 太仆寺旗| 临澧县| 乌海市| 琼结县| 新民市| 毕节市| 洛浦县| 鹰潭市| 榕江县| 阿克陶县| 麻栗坡县| 连江县| 甘肃省| 逊克县| 京山县| 科尔| 大港区| 长子县| 资溪县| 邹城市| 师宗县| 张北县|
