a3089669959 2010-07-22 18:41:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1357查看 6回答
筏板里面的獨立基礎? 獨立基礎比筏板厚200mm 那么獨立基礎和筏板的接觸部分的邊坡怎么設置?
(6)
畫上筏板和獨立基礎,然后在筏板上設置筏板邊坡,根據圖紙選擇對應的形狀,就是下面圖里這個
2010-07-22 18:52:51
筏板里面的獨立基礎? 獨立基礎比筏板厚200mm 那么獨立基礎和筏板的接觸部分的邊坡怎么設置? 答;正常設置,軟件會自動扣除的.
2010-07-22 19:18:32
采用柱墩構件快速繪制即可
2010-07-22 19:36:54
對,采用下柱墩會好些!
2010-07-22 23:13:27
筏板里面的獨立基礎? 獨立基礎比筏板厚200mm 那么獨立基礎和筏板的接觸部分的邊坡怎么設置? 獨立基礎比筏板厚200mm 那么獨立基礎和筏板的接觸部分的邊坡不用設置。 獨立基礎和筏板不是同一個構件,在不同的界面繪制
2010-07-23 07:53:59
可以編輯獨立基礎上大下小。
2010-07-23 08:25:24
