  • 笩板和剪力墻鋼筋的問題
    1、笩板基礎變截面怎么設置,我現在把那塊斜板定義成了現澆板,利用三點定義斜板搞定的,和圖紙配筋肯定是有差異的,還有什么更好的辦法嗎 2、剪力墻變截面,不是高度而是水平投影為梯形,如何定義。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、新版本的鋼筋軟件已經可以處理筏板變截面及斜筏板問題 2、這種情況只能用平均的方法變通處理
    2010-07-02 09:52:10
  • 1、在10.0中這樣的斜筏板是沒有辦法處理的。。你的這種做法是正確的。。至于板邊的設置你可以根據板的封邊和筏板的封邊的的計算差值。。在鋼筋調整長度中處理一下。。 2、只能是按照平均的尺寸輸入。。
    2010-07-02 10:04:48
  • 新版本的鋼筋軟件2009-11.1.2.528版本可以處理筏板變截面及斜筏板的問題。
    2010-07-02 10:13:05
  • 直接選擇相鄰的兩塊不同標高的筏板 直接點擊工具欄里的設置筏板變截面 按鈕 就會彈出一個屬性參數圖 根據圖紙輸入參數就可以了
    2010-07-02 12:55:48
  • 1、我處理這個時 把不同板厚分開的 然后把變截面處鋼筋用 按布置范圍畫上去的 2、這個也就是按平均 來布置了
    2010-07-02 16:03:04
  • 1、你已經做的很好了。 2、沒有說清楚
    2010-07-02 17:52:45
主站蜘蛛池模板: 富民县| 韶关市| 青龙| 屯昌县| 阿勒泰市| 霍邱县| 宜春市| 苍溪县| 景东| 宝坻区| 华安县| 扬中市| 台安县| 洛宁县| 竹溪县| 谷城县| 天门市| 华容县| 梁山县| 万安县| 屏东市| 万山特区| 洛川县| 绿春县| 乐业县| 黄梅县| 明光市| 秦皇岛市| 田阳县| 浮山县| 高阳县| 永川市| 威海市| 双柏县| 海城市| 琼海市| 湘西| 柳江县| 塔河县| 张掖市| 天长市|
