  • 插入笩板內(nèi)的豎向鋼筋的水平筋是否設(shè)置?
    笩板500厚,有些墻筋插入笩板內(nèi)的部分水平筋是否設(shè)置,如果不設(shè)置,第一根水平筋應(yīng)該距離笩板面多少?可有圖集依據(jù),謝謝。
    問題補(bǔ)充:柱子是笩板內(nèi)是存在定位箍筋的,那么多厚的笩板綁扎多少道是如何規(guī)定的?
  • 你可以看一下11系的圖集里面有一定的說明的 再就是看看設(shè)計(jì)給沒給出具體的剖面圖 節(jié)點(diǎn)圖呀
    2012-08-01 16:35:53
  • 笩板500厚,有些墻筋插入笩板內(nèi)的部分水平筋是否設(shè)置,如果不設(shè)置,第一根水平筋應(yīng)該距離笩板面多少?可有圖集依據(jù),謝謝。-----------------要設(shè)置,不少于兩道且間距小于等于500。
    定位箍筋
    2012-08-01 19:16:29
  • 墻筋和柱筋在基礎(chǔ)內(nèi)的構(gòu)造要求基本一至的,不過柱在基礎(chǔ)內(nèi)布置箍筋,墻筋在基礎(chǔ)內(nèi)布置水平筋,在基礎(chǔ)內(nèi)水平筋間距最大不超過500,且不能少于兩道。在標(biāo)圖101圖集中,04G101-3筏板基礎(chǔ)構(gòu)造中45頁中有詳細(xì)說明。
    2012-08-01 20:46:51
  • 需要設(shè)置。 規(guī)范說的很明確了。 基礎(chǔ)內(nèi)豎向構(gòu)件的錨固部分必須要有不少于兩道的固定鋼筋。 在基礎(chǔ)內(nèi)屬于固定豎向鋼筋和澆筑混凝土?xí)r抗撓動的意思。
    2012-08-01 20:24:14
主站蜘蛛池模板: 乐安县| 双流县| 绥芬河市| 湘潭县| 平谷区| 克什克腾旗| 鄂托克前旗| 平江县| 开封县| 隆化县| 南城县| 崇仁县| 泽州县| 耿马| 信宜市| 察哈| 来凤县| 叶城县| 成都市| 蒙山县| 安阳市| 得荣县| 察哈| 兴化市| 乌拉特前旗| 延庆县| 石城县| 泰宁县| 巴塘县| 惠来县| 大同县| 康平县| 柳江县| 肥乡县| 漳州市| 元氏县| 辰溪县| 马边| 华亭县| 前郭尔| 十堰市|
