木樂日 2010-07-01 20:41:44 | 江蘇省 其他專業 | 3176查看 5回答
返工費用記取問題
如題:請教各位前輩,作為施工單位,因設計院頻繁的圖紙設計變更而導致大量的已完工程出現返工,這部分費用一般采用什么方式進行費用的計算比較好。這個問題一直困擾我,甲方曾提議用什么所謂的“人工降效”來記取費用,讓人難以理解,我方要求以點工的方式進行費用的記取,但是甲方以無法確認點工數量為由予以拒絕,合同中要求的人工數量按44元/工日記取,目前這個問題雙方處在僵持階段,請問各位前輩,遇到這個問題如何處理較好?謝謝!
已采納你好!這個問題在建筑行業是屢見不鮮的事,正常情況應該是辦理現場簽證,其簽證內容包括拆除、垃圾外運、新建等,同時還需要申報工程延期,所涉及的所有工程量均按照定額計算規則編制變更預算。當然具體的實際情況可能更為復雜一點,比如部分材料的二次利用,部分措施費用的扣減等等,這些都需要三方協商解決定案,然后再根據此協議調整變更預算。總之此類事件的處理均需要本著實際的原則維護甲乙雙方的利益。
2010-07-01 23:30:36
可以按定額子目中的人工費來計算
2010-07-01 20:49:53
返工不可避免,這是三邊工程的通病,具體問題具體分析,但是前提是做好施工記錄,然后進行簽證,有的可以按照拆除,重新施工考慮。有的情況按照實際發生的人工材料機械考慮,但是要和業主或者甲方提前約定,人工降效肯定不行。不是一個概念。
2010-07-01 21:20:03
甲方怕虛報點工,要么現場簽證量套修繕。
2010-07-02 11:05:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
