FreeTnT 2024-03-06 10:43:20 | 山東省 土建 | 184查看 1回答
ddxd 黃金專家
答題: 1825 被贊: 567
這個代表的是梁底部有加腋,在原位標注設置。
2024-03-06 10:48:40
相鄰的筏板鋼筋錨入
為什么沒我相鄰的筏板一邊錨入鋼筋 另一邊沒有錨入呢?
原位標注求解
多跨梁在支座兩端,一邊有原位標注,另一邊沒有。在這里沒有的一端鋼筋是否就是集中標注的鋼筋布置
窗臺壓頂
1、如果圖紙沒有說明,是不是窗臺壓頂和過梁都是按一邊進250mm進行布置呢?2、如果窗戶兩邊是混凝土墻,那窗臺壓頂也要一邊進250mm嗎?如果也要一邊進250的話,那是不是計算的時候就是窗臺壓頂整個算,算砼墻的時候需要扣除與窗臺壓頂相交的那一部分呢?
老師你好。關于樓梯的問題
山東定額樓梯是按照 樓梯的水平投影面積計算,區別不同的厚度。水平投影面積包括休息平臺、樓梯段、樓梯梁。那么問題一、如果樓梯的梯段厚度和休息平臺的厚度不一樣該如何計算呢?二、是不是把休息平臺和樓梯段區別厚度分開計算?三。那么休息平臺的一邊是按墻的凈寬,那么另一邊呢?包括與休息平臺相連的樓梯梁么?
請問這種三樁承臺該怎么設置呢
有一邊的長度不一樣,如果用筏板基礎的話樁間連接筋又怎么布置呢2023-05-13 08:25:06 補充因為廣聯達建模里面應該是默認的這三邊等長的所以設置的時候不知道要怎么單獨去改變那個520+520那邊的長度2023-05-13 08:41:11 補充是在哪里調整參數呢,這個參數化設置里面沒有能調的地方呢
數據更新時間 : 2025-05-24
