康爺 2019-03-08 15:21:44 | 山東省 土建預算 | 1676查看 4回答
窗臺壓頂
1、如果圖紙沒有說明,是不是窗臺壓頂和過梁都是按一邊進250mm進行布置呢?
2、如果窗戶兩邊是混凝土墻,那窗臺壓頂也要一邊進250mm嗎?如果也要一邊進250的話,那是不是計算的時候就是窗臺壓頂整個算,算砼墻的時候需要扣除與窗臺壓頂相交的那一部分呢?
1、如果圖紙沒有說明,窗臺壓頂可以參考過梁都是按一邊進250mm進行布置
2、如果窗戶兩邊是混凝土墻,那窗臺壓頂的砼只計算到墻邊,鋼筋需要計算搭接和錨固長度
2019-03-08 15:26:26
沒有說明就不伸進去了。
2019-03-08 15:23:33
1、看質量通病說明;2、你感覺那樣算對嗎
2019-03-08 15:24:46
算量雖然要按圖計算 但也要結合現場施工的實際情況, 窗臺壓頂一般在二次結構施工, 所以即使圖紙規定了端頭伸入250mm.但實際也不會那么做 ,所以在繪制的時候還是不要計算兩邊的250mm
2019-03-08 15:29:56
