lele333816 2010-07-01 10:33:03 | 重慶市 其他專業(yè) | 1815查看 8回答
怎么用最簡便的方法把模板立方米轉(zhuǎn)為平方米?
(8)
已采納梁,板,柱,墻,模板平方量,我的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)是1立方米砼9-10左平米模板, 按照建筑面展開*3.4---3.6的系數(shù):
2010-07-07 11:01:50
用模板的體積除以模板的厚度就是模板的面積了。
2010-07-08 08:57:28
常用木模板規(guī)格: 1、基礎(chǔ)模板采用松木板,地梁側(cè)板厚度為20mm。 2、主體梁底模板采用松木板,底模板厚度為40mm,柱模板及樓層模板采用機(jī)制木模板(九夾板)模板厚度為12mm。 3、支撐系統(tǒng)采用杉原木,小頭直徑不小于70mm,拉接采用小方木規(guī)格400×500mm,其中底層支撐系統(tǒng)為鋼管支撐。 你根據(jù)需要,模板立方除以厚度即可,原木就需要乘以出材率。
2010-07-02 09:39:59
可以按照建筑面展開 一般建筑面積和模板接觸面積在3.1-3.5之間
2010-07-01 10:36:18
你可以在圖形算量時直接提出來模板面積
2010-07-01 10:40:49
體積除以厚度即可
2010-07-01 11:08:01
可按照建筑面展開*3.1---3.5的系數(shù),要么除以其厚度也可。。。
2010-07-01 11:56:13
梁,板,柱,墻,模板平方量,我的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)是1立方米砼8.5左平米模板,
2010-07-01 16:03:30
