理想_造價 2013-06-10 11:54:05 | 重慶市 其他專業(yè) | 487查看 1回答
GCL2013里面框架梁模板我采用的是展面,但報(bào)表里面定額匯總有單位怎么為立方米呢,請問如何設(shè)置?
已采納首先看看你們那里的定額,模板的單位是否是立方米。確定以后,在圖形算量套定額時,注意選擇一致的單位,并且設(shè)置一下工程量表達(dá)式。
2013-06-10 12:33:15
