李增軍 2012-05-25 10:41:22 | 重慶市 其他專業 | 6564查看 6回答
現在我計算出了模板量,那木方需要多少呢?
比如模板為5000平方米,那木方需要多少?有個比例嗎?麻煩給我說一下,謝謝問題補充:我說的是支撐模板用的木方。
(6)
已采納你看看書,上面都有。
2012-05-28 18:15:10
每平方米模板方木V=0.0333M3
2012-05-25 11:00:19
你可以套用一下你們地區的定額,然后輸入工程量直接看出來的是多少,或者直接看看消耗量是多少也行。手合一下就可以了。
2012-05-25 14:18:07
要根據模板制作的板面來定,木方一般為每平方4-6M,根據補充問題說是支撐模板用的木方,這個要根據支模高度和支模難度來定,沒個比例。
2012-05-25 18:13:59
大約每平方米模板需要木方是8米長
2012-05-25 13:34:35
這個要看你的模板施工方案來算,結構型式不同也不一樣,如果是框架結構,你的梁模板,和板模板又是用鋼管做大龍骨的話,一平方米大約為4-5條
2012-05-28 16:01:47
