吳工 2024-03-04 21:56:41 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 642查看 2回答
請問一下,這個板的清單為什么不可以更換后再匯總計算?
我把板的清單以及做法從平板改成了有梁板,但是到最后匯總依舊還是以平板清單來計算,
所以想請教一下大家,請問是不是一旦前面確定了是以平板清單計算的工程量,后面匯總計算都是默認為平板清單計算的
不同樓層或部位同清單及定額的做法,最好是用做法刷的方式套上相應的做法,因為如果是分別進行編輯做法時,無意間出現不同的編號、添加有文字或空隙等時,就是會出現這種情況了
2024-03-04 22:02:46
按定義做法時的類型進行匯總的。
2024-03-04 22:03:55
陳工,您好!請教一下,GGJ2013,布置完空心樓板的板鋼筋,為什么匯總計算空心樓板的鋼筋量為零?
陳工,您好! 請教一下,GGJ2013,布置完空心樓板的板鋼筋,為什么匯總計算后,空心樓板的鋼筋量為零?
