山哥 2017-01-01 21:47:10 | 廣東省 土建 | 1345查看 1回答
陳工,您好!請教一下,GGJ2013,布置完空心樓板的板鋼筋,為什么匯總計算空心樓板的鋼筋量為零?
陳工,您好!
請教一下,GGJ2013,布置完空心樓板的板鋼筋,為什么匯總計算后,空心樓板的鋼筋量為零?
就目前鋼筋抽樣軟件是沒有空心板屬性,不知道你是什么屬性定義,如果你匯總計算后沒有鋼筋量,也只能說是所替代的屬性中沒有輸入鋼筋信息,或者是所替代的構件還沒有布置在界面上。
不知道是在哪設計預制空芯板,鋼筋抽樣是沒有這種屬性,如果有需要也只能是用現澆板代替計算,圖形算量是有預制空心板構件屬性,但它是無法計算鋼筋的,除非的在套做法時,用工程量代碼(計算式)的方式代替。
2017-01-01 22:01:16
